Emco 55 mill
Posted: Sun Sep 12, 2021 4:44 pm
by lakegren
Hej
Jag har utökat maskinparken med en Emco 55 mill. jag har en liten kines som jag kör lite trä och repar gjas i.
Har även en större maskin som jag köpt i delar av en svensk firma.
kör dessa 2 med mach 3 och usb, diverse olika design program för kod framställning.
Nu till problemet, Emcon svarar, jag kan jogga alla axlar även fått verktygsväxlaren att röra på sig.
Verkar som jag har alla program som behövs och böcker, men är det någon vits för mig att
försöka få allt att fungera.
Jag vill kör med Emcon som de andra maskinerna, vad gör jag.
Kan jag på någotvis kör direkt mot mach 3, vad behöver jag byta ut, har även tittat på smc-5-5-N-N cnc.
Berger lahr motorer. Mn 0,9.Ke IN 5,8Arms.Umax28,3 VAC 11,5Vrms1000rpm
Vad göra
Re: Emco 55 mill
Posted: Mon Sep 13, 2021 1:14 pm
Det brukar vara trefas stegmotorer på dem vilka jag iaf inte har några drivare till så om du vill byta till Mach3/4 eller UCCNC så kan jag rekommendera motsvarande stegmotorer och drivare mm till dem.
Jag har tyvärr ingen erfarenhet av att köra Emco med orginalsystemet.
Re: Emco 55 mill
Posted: Wed Sep 15, 2021 7:11 am
by lakegren
Hej
Vad rekommenderar du för stegmotorer , drivare, interfacebord, och nätdel.
Jag har uc 100 och mach 3.
Vad behöver jag mer.
Re: Emco 55 mill
Posted: Wed Sep 15, 2021 11:15 am
Vilken fysisk storlek har motorerna som sitter där nu? Är det ca 60*60 eller 86*86?
Hur långa är de?
Re: Emco 55 mill
Posted: Wed Sep 15, 2021 1:29 pm
by lakegren
Hej
ca: 56*56 längd 96 ser ut att vara flera moduler sammansatta. se bild.
mvh leif
Re: Emco 55 mill
Posted: Thu Sep 16, 2021 6:51 am
Då borde det passa med dessa motorerna:
https://www.jbcnc.se/motorer-och-drivar ... a-23-p-806
De är lite mindre fysiskt på längden men starkare än de befintliga.
Passande drivmodul:
https://www.jbcnc.se/motorer-och-drivar ... v-3a-p-933
Nätagg:
https://www.jbcnc.se/nataggregat-c-14/3 ... -9-7a-p-48
Passande motioncontroller kan vara UC300ETH med ett UCBB då du behöver en del in och ut för växlaren.
Den behöver 24v och 5v, vi har ett kombinerat aggregat för det.
Du behöver även UCCNC licensen.
Re: Emco 55 mill
Posted: Thu Sep 16, 2021 8:43 am
by lakegren
Hej
Tack för förslag ,känner igen komponenterna från min andra maskin.
Jag kommer att försöka få liv i maskinen som den är, för att lär mig om funktionerna och gränslägen,
den är i väldigt bra skick, kan inte ha använts många timmar.
Börjar med en ombyggnad under hösten/vintern.
Förstår att det är lite mekaniskt jobb också, har svarv och fräs för modifieringar.
Är uccnc den styrning som är bästa ,finns det alternativ.
Kan jag få ett pris på det jag behöver.
Mvh Leif
Re: Emco 55 mill
Posted: Thu Sep 16, 2021 9:58 am
Javisst, det tar några dagar dock då det är lite mycket nu.
Kan du maila mig på johan@jbcnc.se så fixar jag en offert.
UCCNC är det bästa enligt mig just nu, sedan finns Mach3 och mach4 där jag tycker Mach3 är utdaterat och Mach4 krångligt och ev inte buggfritt ännu.
