Är det nån sorts isogripper i spindeln? jag trodde det bara var en gängstång som vanligt?
Vad gäller encoder så kan man även sätta dit en hålskiva och tre stycken optiska eller snabba induktiva givare om det är svårt att få plats med en encoder.
Optimill MH25V med simplex servomotorer
Har du föresten ändrat max och min-varvtal på din maskin? Öka går inte så mycket men minska är inga problem. Sänkte min till 100 rpm, bilr bra för att tex. gänga. Ska gå ännu lägre om man vill.
Det sitter en fjäderbelastad "blomma" som greppar om dragtappen. Lossas med en 10mm insex-nyckel ett kvarts varv som då trycker ner en stång och pressar blomman neråt.
När det gäller hålskiva, hur många hål behövs för att få tillräckligt med pulser på ett varv för att gänga?
Ok låter som gjort för atcmalu wrote: Wed Feb 17, 2021 7:46 am Det sitter en fjäderbelastad "blomma" som greppar om dragtappen. Lossas med en 10mm insex-nyckel ett kvarts varv som då trycker ner en stång och pressar blomman neråt.
100 hål är rek för uccnc.malu wrote: Wed Feb 17, 2021 10:20 am När det gäller hålskiva, hur många hål behövs för att få tillräckligt med pulser på ett varv för att gänga?
uccnc vill även ha a och b pulser.
