Hejsan!
Har nyligen blivit biten av det här med att bygga min egen CNC maskin och har lite frågor angående elektroniken.
Vad jag har förstått så behöver jag följande:
1. 3st Stegmotorer (planerar -Stegmotor 3Nm Nema 23).
2. 3st Drivarmoduler (planerar -Digital Drivmodul 10-40v 3A).
3. Nätaggregat (planerar -24v Switchande Nätaggregat 350w 14.6A).
4. Motion Controller (planerar -UC300ETH Ethernet motion controller).
Behöver jag något mer än detta (förutom alla mekaniska delar då)?
Har hört talas om Smoothsteppers och Kontrollerkort men förstår inte riktigt vad dom gör och om man behöver sådana?
Räcker nätaggregatet till för motorerna jag har valt?
Vore tacksam för all hjälp jag kan få!
Hjälp med elektroniken.
Re: Hjälp med elektroniken.
Du behöver även ett i/o-kort eller sk breakoutboard som du kopplar mellan drivarna och UC300an, det är inte ett måste men dels så skyddar det uc300an och dels så blir det enklare med skruvplintar att koppla i som är märkta med vilken funktion de har.
UC300an behöver 5v också.
Vad gäller nätagget så passar ett 36v aggregat bättre då det ger högre prestanda på motorn.
Ok, hur kopplar man ihop UC300an med i/o-kortet? Ser inte ut som UC300an har någon parallellport?
Den har IDC-kontakter som motsvarar parallellportar.
Dessa passar till i/o-korten https://www.jbcnc.se/sv/i-o-kort-motion ... -idc-p-223
Aha! Tack för hjälpen!
Hej alla!
Har nu beslutat mig för att bla med hjälp av ett överskådligt blockschema från grunden lära/förstå mera om CNC-fräsning, 3 axlar. Sedan efter att ha blivit tillräckligt kunnig i programmering så kommer jag att bygga/inköpa lämplig fräsmaskin som minst på alla 3 axlar klarar en tolerans max +/- 0,02mm. Bifogar bild på en detalj jag tillverkat helt manuellt: https://kophuset.se/verkstad.html
Scrolla ner till bilden "Ett litet gesällprov..."
Jag söker nu info från kunniga i ämnet och om du/ni dessutom är intresserade av att mot god ersättning lära mig bli en bra CNC-programmerare, hoppas jag på snar kontakt.
GOD JUL
Hälsar Erling
GOD JUL
Hälsar Erling
Jag vill lära mera om CNC-fräsning, 3 axlar. Bifogar bild på en detalj jag tillverkat helt manuellt: https://kophuset.se/verkstad.html
Hoppas någon kunnig hör av sig!
Hälsar Erling
Hälsar Erling
Maila mig gärna på johan@jbcnc.se så kan vi diskutera mer, skriv gärna mer om vad för sorts maskin du vill bygga.
Hej Johan!
I första hand vill jag med hjälp av ett överskådligt blockschema från grunden lära/förstå mera om CNC-fräsning, 3 axlar.
Kanske du inte enkelt kan beskriva det här, man i stället för att skriva mail så kanske jag får ringa dig på företaget?
Efter att jag fått goda kunskaper enligt ovan så kan det vara dags att köpa delar/färdigbyggd maskin av dig.
Hälsar Erling
Hälsar Erling
Hälsar Erling
Hälsar Erling
Ok ja det är nog bättre att ringa
Du når mig på 0705275289 och jag är mest tillgänglig mellan 8 och 12.
Tack och då ringer jag i veckan!
Hälsar Erling
Hälsar Erling
