Kulskruvfäste BK12-BF12
Arvid Hjort
Post by Arvid Hjort »
Jag håller på att designa en CNC-maskin i Inventor 2017. Jag finner det otydligt hur komponenterna BK12vl / BF12
ska ligga emot kulskruvar. Jag vet hur kulskruven och dess axeltappar ser ut då jag kunde använda den behändiga stl filen för att avläsa alla dess mått men ifrån databladet för BK12vl / BF12 kunde jag inte se vilka ytor som ligger emot kulskruven.
Re: Kulskruvfäste BK12-BF12
Där ändbearbetningen börjar ligger skruven mot BK12 och tar platsen L + L1 dvs 30mm
På andra sidan är det bara lagret som ligger emot och det ligger flytande i fästet så där har man ett spel på några mm.
Jag dubbelkollade nu och måttet kan variera ett par mm, det beror förmodligen på att det inte är någon särskild tolerans på bussningarna som sitter på var sida mellan skruven och tätningarna.
Det borde dock inte vara något problem eftersom man har ett stort spel på den flytande sidan.
Jag la upp ritningarna jag har ritat upp sedan innan under nedladdningsbara filer på produktsidan.
https://www.jbcnc.se/sv/cnc-mekanik-c-4 ... ager-p-690
